r2r, sondę masz zamiar zapuścić? Odważny :twisted:
Jak zdjąć odme?
Jak zdjąć odme?
Mam problem ze zdjęciem odmy. Czytałem że trzeba ją przekręcić w lewo, ale u mnie niema na to miejsca. Można przekręcić w prawo ale nawet jak obrócę o 180 (wylot z dolotu skierowany na chłodnice) to i tak dalej trzyma. Z tego wszystkiego coś nadłamałem i teraz odma ma mocne luzy i zapewne bedzie mi olej lac po silniku.
Chyba mi się trochę oznaczenia silników pomyliły. Myślałem, że w Twoim AKL odma wychodzi z bloku silnika pod kolektorem ssącym. U Ciebie jest to tylko "łącznik" między wlewem oleju a rurą dolotową...
Od spodniej strony jest mały zatrzask, który puszcza przy mocniejszym przekręceniu w lewo, jeżeli nie ma na to miejsca to musisz zdemontować tylną część kolektora ssącego.GALERIA
1.9 TDi / ASV / ~145 PS
czyli jednak w lewo no dobra bede patrzał :P
[ Dodano: Sro 02 Lip, 14 19:10 ]
dobra sprawa załątwiona po zrobieniu max miejsca (odkręcenie jakiegoś przewodu do kolektora dolotowego) i przekręcenia odmy w prawo idzie ją zdjąć jak zwykły korek od oleju.
